Цитата |
Roman Alizamanov пишет: Саш, выше на фото я приложил тест с 41Е. Он же очень далёк от цвета авто. Кстати тест по твоей формуле. |
03.08.2016 11:39:39
03.08.2016 11:55:28
Ошибка в наливе исключена. Я два раза проверил формулу, перед тем как налить (так уж, чтоб наверняка), цвет то "волшебный". Ну и налил заодно формулу spanish_pupa. Она не сильно от твоей разнится, но также сильно от авто.
Думал машина окрашена где-то полностью, но и это не подтвердилось. С завода такой цвет. |
03.08.2016 14:13:30
GCZ ещё посмотри. Программа выдаёт с 2008 по 2010 года.
03.08.2016 14:49:41
Судя по фото, 542 пока исключить, 557 порезать на 50%, налить 531 вместо 532. Слить на тэст 20гр и посмотреть
И вроде 571 можно поболее
03.08.2016 17:29:05
Почти на четверть подрезал 592, в половину 579 и серебро. Добавил 10% 595 и 5% 564... Вообщем формула получилась замудрённая, но получилось встык хорошо. Формулу выкладывать не буду, ибо длиннющая, ну и после пятого теста значения уже некорректны. )
03.08.2016 18:48:08
Никакого 579 в формуле Саши не наблюдаю. Видимо фото к его рецепту не имеет никакого отношения. Знаете, затруднительно вести диалог, если в сообщениях не указывать что к чему или рецептуру.
И прошу, перестаньте без конца цитировать. Это уместно лишь для части предложения, одной фразы из длинного, сложного текста. Или когда сообщение, на которое отвечаете вы, лежит слишком далеко.
04.08.2016 11:07:44
579 был в рецепте spanish_pupа, я его тоже слил. Я же писал выше, "Ну и налил заодно формулу spanish_pupa. Она не сильно от твоей разнится, но также сильно от авто". Фото к рецепту имеет прямое отношение. Это просто для сравнения, как выглядит GWE относительно цвета автомобиля.
05.08.2016 08:01:30
Роман....... В личку загляни!
13.07.2017 09:48:48
помогите с рецептом, у меня все выкрасы красные, люк серо-зелено-красный, цвет полное г....., спасите красится все встык
13.07.2017 10:13:46
А у вас какие цифры, Даша? Пишите пожалуйста точнее ваш запрос. Красные выкрасы и вам надо с краснотой... зелёно-красный это... сложно понять. Поясните, на каких углах что именно не так. Добавьте фото.
