Вечер добрый коллеги. Ознакомилась с формулами на данный вид транспорта на форумах (интерколор, инфоколор, наработки колористов). Все замечательно, только 576 комп. у меня нет. Все тянула кота за одно место, надеялась, что машины с этим комп-ом пройдут мимо. Каждую неделю ловила себя на мысли, что надо съездить купить этот компонент. Как на зло машина приехала в праздники, интерколор отдыхает. Формулы без брил. оранж. есть, вопрос в том на сколько актуально получается краска без 576. Краска нужна на завтра.
Фольцваген LA3T, Красный, чистый, эффектный.
02.05.2013 21:04:48
03.05.2013 05:52:04
В проге есть варианты, может из какого близко получится. Для примера, один из них:
03.05.2013 11:20:28
Ангелина, смотря что у Вас красится. Если бампер, то вполне себе что нить можно придумать. Но остальное - нет, нет и нет. Не прокатит без 576го, потому что не будет как раз той самой чистоты и сочности цвета.
Я использую такой вариант практически на все модели: 577-118,0 503-198,6 576-67,8 594-82,2 595-37,2 523-39,0 502-18,6 542-4,2 543-5,5 2,5 слоя на светло серый грунт. Рецепт разработан на основе формулы моего сменщика. |
03.05.2013 12:13:51
Пупочка у меня зато есть перл оранжевый фирмы RM. Когда на свет еще не придумали 576, в Туле митсубиси р26 делали только благодаря ему. То есть к основным комп. шпица капали 0,1 на 100 гр. готовой. Принцип у него такой, делает абсолютно чистым лицо и угол 3\4, а флоп не уводит в противную морковность. Если у него принцип такой же по моим описаниям, как и 576, может быть он и в фольцваген подойдет. Короче этот перл чистый по сравнению с перлами на стойке. Красить будут бампер и крыло переднее. Пупочка если есть соображения на этот счет, отпишись пожалуйста.
03.05.2013 13:26:54
Ангелина, Р26 на конвеере уже тыщщу лет. НЕТУ там никакого металла ( блин!) Отлично делается на чисто шпицовских перлах. Только безмозглый ленивый идиот не выведет его. Поработать головой надо, а не носиться в поисках чудесных выручалок. А вот Р36 на Галант действительно чушь без 576. Нереально перлом вытащить отражение.( Хотя лично мы долго и упорно над этим бились. Потом интерколору слили проблему, потом они на анализ кусок сдали и все узнали о существовании в природе красных металлов.)
Нужно зеркало, которое даёт только металл. Обычный аллюминий идёт лесом- от него цвет блекнет, 579 -жёлтый металл, так от него такая мутно-зелёная грязь прёт, что влить допустимо лишь жалкие капли Почему перл не прокатит при наличии в краске красного металла? Перл полупрозрачный, и этим всё сказано. Сколько ни лей, можешь сделать более менее приличное лицо( флоп скорее всего пересветлишь), но отажение будет "чёрным". Не наберёшь блеска зеркала. Лучу света не от чего отражаться! Вполне допускаю, что RM перл имеет более толстый слой оксида металла на поверхности, стало быть отражает свет больше шпицовского, потому ему так поклоняются (уже не в первый раз слышу про него просто) Конечно на безрыбье и рак- рыба. Накапай и сделай тэст
Изменено:
03.05.2013 13:44:00
Стильная спасибо за подробную раскладку, у меня еще таких познаний в области пигментов нет. С митсубаном поняла, как только приедет р26, буду пробовать твои наработки. А вот, что с фольцвагеном делать, вытяну без 576 или не как. Просто людям ждать не когда, а интерколор на праздники ушел. А брилиант. оранж. не купила вовремя, теперь себя и вас мучаю.
03.05.2013 13:52:40
переднее крыло может и подойдёт встык.. хотя надо смотреть. ну, если у вас там прям конец света без 576, то переход нельзя чтоль замутить на дверь??
03.05.2013 14:12:50
Вов я работаю не со своим маляром в сервисе, а на всех кто так завется. Как они говорят, если отдали краску в подбор, то она должна быть один в один. А смысл тогда подборов, можно брать просто по коду и красить все в перепыл. Да и не хотят они потом лачить весь элемент. Вот такие у нас индейцы не хотят идти нам на встречу. Единственная которая пошла в перепыл это "682 гранта", покупать порошок из за 200г. я сказала не буду.
03.05.2013 14:37:19
Работал с R-M
в тюбиках 2 метала 1 наш 579, 2 допускаю что наш 576 так как редко пользовали Они именно металы,а не перламутры(легко спутать) Не смотрите что он в программе красного цвета,он оранжевый больше похож нааааааааааа даже не знаю на что:D по моему CB71V (могу ошибаться) |
03.05.2013 14:44:33
когда не было 576, то приходилось пользоваться след.комбинацией:510+579(можно и без него)+какой-нить из ксираллов 594 или 595
