Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Lada Borneo 633, Лада Борнео
Добрый день. Подскажите что за цвет.
похожа на борнео 633,плохо видно тень падает.Можно в сервисной книжке посмотреть.Бывает печатают.
Изменено: Demos - 17.01.2015 11:36:45
Хорошо . Спасибо за ответ))
Ребята, поделитесь своими наблюдениями по цвету "Борнео".
 Красили  Гранту,заднее крыло в стык. Взяла за основу формулу  от Саши "Ozersk"? Доработала под свою машину, по тесту получилось вполне достойно даже для стыковой окраски. Но проблема в том, что цвет очень сильно уходит от зеленого в красный от малейшего изменения способа нанесения. Делал даже маляр тест с общего объема, тоже был удивлен....
В итоге выкрасили-надеялись на чудо. Но получилось все равно не так: не совпало ни с одним вариантом, ни с моим, ни с маляром. Будем, конечно, переходить.
о хотелось услышать мнения других колористов-у кого был опыт работы с этим цветом.
Делала дверь стыковую,измучалась,тоже отталкивалась от рецепта ozersk,проблема была в том,что на люке зерно лежало "шубой",и в цвет при таком нанесении очень тяжело было попасть.В итоге плюнула,отдала с закрытыми глазами,предупредила,что это г...но редкостное.Закатали в обрез,еще и позвонили спасибо сказали,как родненькая встала.
KALINA универсал апрель 2015
Цвет близок к борнео. Складывается мнение что краска содержит какой-либо из порошков,возможно PP203. Кто-то может сталкивался? поделитесь мыслями и формулой
одиссей497 ,жимолость 627 ?
скорее все же борнео 633
от программной формулы (882542) отличается отсутствием красноты во флопе и более насыщенной зелено-красной игрой под прямым углом
Помогите!!! с форумы все красные получаются в угол и в область отражения а у меня а у меня она еле ели краснотой бьет
Смотря какой  "краснотой". Может надо меньше красного\медного зерна и больше серой стружки металликов.
Может 506 прижать при боковом красном.
Синие пасты тоже в разной степени "краснят". Какие у вас налиты, угадать не могу. 554 зеленее остальных.
Или много 531. От этого насыщенность цвета, которую можно принять за "красноту". И надо сделать цвет серее. Долить без него.
Изменено: Cтилbная BblxУxoлb - 22.03.2018 11:02:50
