Логично.
Mazda 32S & 32С
08.08.2016 09:01:23
08.08.2016 13:37:49
08.08.2016 14:12:10
Длинновата, было много тестов и возможно потребуется корректировка и скорее всего сокращение. На а\м было очень красиво:
32S для М6 597- 19.0 502- 16.8 508- 16.4 542- 16.8 554- 9.2 799- 5.6 577- 5.4 557- 2.0 532- 2.0 564- 2.4 594- 3.0 В этой формуле отражение тёмное, бок искристый. Корректируйте количество зерна, учитывая флоп. Например, отказавшись от 557, влить 8-10гр 558. С ним лицо рыхлое, искристое. Светлоту отражения быстро меняет 508. И он не убивает цвет. Фиолетовая краснота появляется\ исчезает, когда двигаем красное зерно. 532 даёт зеленоватую золотистость на фоне черного и синего. Работает на фэйс и отражение. 532+542= золото по верху, серо-голубое сбоку. Количество 577 и 554 нужно в первую очередь привязывать к боку. Как только бок стал нормального цвета, их больше не стоит трогать.
08.08.2016 17:48:29
Cтилbная BblxУxoлb, Спасиб! Сейчас гляну)))
08.08.2016 22:53:15
Роскошный материал для моей мазды, цвет колернуть нет проблем.....зерна не дает как у меня. ООООООООООчень похож на лючок, как у Марии в начале темы, я б сказала-близнецы. По составу зерна хватает, не могу вывести его на лицо, хоть убей! И мерцание нужное во флопе получила, а флип не новогодний(((((. Спасиб, дорогая за рецепт, одно удовольствие с таким работать:)
08.08.2016 23:01:35
Если не помогает, пробуй 513. Так по 10 грамм и тэсти, пока не поймаешь нужный размер. А чем подровнять зеркальный блеск отражения после, уже знаешь. Парни там выше говорили, что разбег большой и постоянный именно из-за зерна. Если в тени как будто мусором посыпана, смело плескай 510. Если новый год под лампой 3М или солнцем, то можно попробовать 596. Лишь бы в тени не начал светлить P.S.Лампу держать подальше от поверхности.
09.08.2016 09:00:43
Cтилbная BblxУxoлb, Я тебя услышала.... Спасибо за помощь! Пошла творить))))
09.08.2016 11:30:00
Учтя все рекомендации, мое положение кардинально поправил 549. Именно он заискрил, как надо. Всем спасибо!
09.08.2016 11:52:12
549 это у нас теперь "новогодний дождик"? я ничего не понимаю
09.08.2016 12:04:36
Новогодний дождик я получила, Угол 15 и 110 совпадает идеально, ,а в лицо моя бьет множеством крупных искр, почти зеркало.....
рецепт супер, в моем случае именно этого брюлика не хватало:) |
