Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Lifan Чёрный перламутр, Лифан
Всем привет. Пришло вот такое чудо-юдо лифан. Только капот. Есть наработки, но ... более темный тест, а надо светлее.
Может у кого есть что-то похожее?
Ирина, проверь мою формулу (на 1-й странице), из неё у тебя должно легко получиться. В любом случае придётся добавить 575 (графит) - он даст нужную муть.
Изменено: Abettor - 27.10.2015 16:49:42
Abettor, меня смущает 579, 571. В бок капот белёсо-голубой. Такое чувство что сверху чем то напылено. добовляла 542 и в лицо приглушала желтезну 554, но такой бред получается. По зерну мне нравиться мой вариант:
32000022-41,1
593-2,0
513-1,6
799-1,5
529-3,0
542-0,2
Но как его высветлить??? smile:(
Белёсый бок дают ещё перлы и 501. Но перлами интереснее белёсость получается, более "правильная". Она и прямо в лоб будет присутствовать, как на тесте. Например, белым перликом. А отражение приглушить 799-м.
Изменено: Abettor - 27.10.2015 17:05:15
501 не катит. буду колдовать с перлами и 799. Максим спасибо за совет!!!
Ирина, только наверное стружку изначально вообще не лить, и добавить потом немножко для рисунка зерна, или менять на 514/518 - иначе может "новый год" получиться))
доброго времени суток коллеги!
столкнулся я тоже с таким,а может не таким лифаном х50 модель 2016года черный,но на нем ярко выражено крупные зерна разбросанные очень редко.
Проверьте Тагаз D01 рецепт искать по хёндай и через поиск
Был как-то делал из VW LC9X
здраствуйте!
не такой у вас китаец?
всю голову сломал не могу сделать((и понять что это за крупные зерна.
подскажите пожалуйста если встречали такое
p.s.эти большие зерна видны даже при слабом освещение
Изменено: Алексей Минёнков - 21.12.2017 20:23:42 (забыл дополнить)
