можно 535 добавить
BMW код 381 & A14
20.07.2016 17:48:52
20.07.2016 17:52:38
Делал пару месяцев тому назад в Мипе
Ща переведу максимально близко может идеи появятся 557-60 (для яркого отражения) 570-10 (для светлого флопа и эффекта ,,не знаю как его обозвать ))) 516-10 (лёгкая серость во всех углах,ну зерно мельче) 505-2 (желтинка во всех углах) 535-0,4 (оранжевый ближе к жёлтому) 578-0,2 (золотистость в отражении и зелень во флопе в паре с 535 то,что доктор прописал для А14 )) 542-0,4 (желтинка в отражении и синева во флопе) 502-0,4 (грязь во всех углах) 799-2 Как-то так |
20.07.2016 17:59:16
Андрей, Спасибо огромное! Я думаю это уже ближе к телу:) , попробую солью отпишусь!
20.07.2016 17:59:52
кира захарова, Тоже вариант, надо пробовать!
20.07.2016 18:06:49
Наверное лучше пользовать 527
502-ой в мипе примерно как 502-2,0 527-1,0 в Хекере |
21.07.2016 16:55:21
А вот вопрос по BMW X6, автомобиль окрашен через грунт 3! раза, расшкурили ремонтный участок на двери насчитали 3 слоя база-лак-грунт то есть дверь явно красилась не раз, померили толщиномером, (посмотреть может только бочину закатывали) показывает 340-350 микрон везде даже на проёмах!!! и крыше. Может ли быть с завода такой"окрас"? и зачем?
21.07.2016 17:21:12
С завода не может быть такого
22.07.2016 10:28:18
Андрей, Рецепт который Вы скидывали хороший, под прямым углом самое то что надо и оттенок попадает, но вот никак не могу убрать на флопе сильно светлее, молочный какой то и зерно пропадает, на автомобиле сильнее искрится и чище на флоп. Может 516 так влияет на флоп? Может подскажет кто нибудь.
22.07.2016 11:05:45
То был перевод из другой системы
Режем 570,а лучше налить еще столько же без 570 и 516 |
25.07.2016 19:35:02
Андрей, Покрасили Вашей формулой, точнее от неё "плясал", получилось очень гуд, но всё таки побоялся встык делать, переходик по цвету один сделал.
