Заз Шанс Доброе утро, помогите пожалуйста с кодом определиться. цвет серо-синий металлик, по темноте и сине-серости вроде похож на 155, но из всех вариантов в опеле на 155 ни один не похож близко даже...может код еще какой-нибудь есть?
Ну на ЗАЗе ланосы красят сейчас в темносеро-синеватую с названием "лунная дорога", сильно отличающуюся от стандартного опеля 155 518-37,9 502-17,8 547-13,5 520-11,5 514-10,8 799-6,4 542-1,5 556-0,6 ______ 100,0
Приветствую, коллеги! Даша, скорее всего такой эффект у Вас из-за неправильного "металлика" в формуле, слишком мелкий и серый. По первой ссылке от Вовы я думаю будет лучше.
Учитывая новые тенденции в цветах (избавление от красного флопа и грязнота цвета) - есть смысл частично заменить в первой формуле от Вовы 553 на 554. Всегда можно подкраснить флоп 536 или 544. Ещё порой помогает охра 505 или оксид 532. Охра (505) -больше влияет на флоп, хотя и лицо тоже желтеет. Оксид (532) - влияет на все углы, делает такие краски приятно грязными. И не забывайте про графитовый 575 - он не толком темнит, но делает краску тускнее, вроде как выцветшей. Его можно лить смело и много.
Кстати, мой любимый компонент в красных и синих цветах для погашения красного флопа и для грязи на фэйсе - 578. Если очень сильно надо запоганить красноту во флопе - то 522. Но он при этом сильно светлит флоп, почти как белый (титановый оксид). Поэтому - всё что светлит флоп - нужно уменьшать при его добавлении.
Регистрационные данные
Уважаемый .
Profi_Line
Spies Hecker
NoMix
Reiz
Другое:
персональных данных"
Уважаемый .
