Цитата |
степанян сергей пишет: РАЗНИЦА В ПОКАЗАНИЯХ,НА РАЗНЫХ ВЕСАХ ПО РАЗНОМУ.НА ТОЛЕДО ПОКАЗЫВАЕТ 1 ВЕС А,НА САРТОРИУСЕ ДРУГОЙ.СТАВЛЮ ПОЛНУЮ БАНКУ. РАЗНИЦА В 0,7 |
Это нормально;)
Если нужна чистота эксперимента,то
1 Ровная поверхность!(можно даже пригласить людей с нивелиром)))
2 Весы калибруются одновременно!
3 После калибровки погрешность тоже должна быть!
4 Весь эксперимент псу под хвост
Обьясняю:
у каждых весов есть своя погрешность
дело даже не в марке,а в конкретном девайсе(Ну не бывает в природе 2-х одинаковых вещей)
Так умиляют эти люди которые считают,что Сарториус лучше чем Толедо и наоборот:)
Так вот,не знаю как обстоят дела у Толедо
У Сарториус (внимание!) по словам производителя погрешность 0,1 гр
А по факту (есть такая (очень секретная:))информация) 0,2 гр
Подозреваю,что у Толедо точно так же,,,,
Именно по этим причинам налитые 100гр темно-синего солида в котором 0,1 501-го
невозможно налить несколько раз к ряду без погрешности
Делаем вывод:
Учитывая то что написал выше просто повезло что 0,7 ,а не 1,7;) на Толедо видел
разницу в 0,9 (вторые весы тоже Толедо)
Забейте и работайте дальше
Если поклонник "абсолютной" точности покупай весы за 100 тонн и будет тебе счастье
Ну или как вариант
Если надо налить чего то очень опасного 0,1 не сбивай весы на ноль
Включаешь эту хитрую опцию когда на весах есть какой то вес
Удачи!
