Passat CC. Делал кто?
VW LB8R = P0 Black Oak Brown, Серо-коричневый перл
19.05.2013 14:04:11
19.05.2013 17:11:19
Лепил из панели 879491
Неплохо ,но вмоём случае нужно было светлее
24.05.2013 13:05:20
502 - 10
547 - 7 531 - -5 558 - 7.3 799 - 2.9 584 - 2 557 - 1.6 529 - 1.5 Passat |
22.10.2013 15:38:35
помогите убрать 584......мне надо в зелень.а она в красноту.Че делать???
23.06.2017 11:51:51
SOS!!!LB8R кто делал на новенький пассат?Третий день бьюсь с ней!!!Краска на сатинах и голубоватым боком(((
23.06.2017 12:16:01
Тануки, покажите цифры.
Что такое "на сатинах"??? Рецепт, о котором говорил Андрей выше, содержит 542+532. Это даёт голубовато-серый бок и золотистый верх. Добавляете к ним немного синей пасты и синева сбоку больше, а на фэйс сильно не лезет.
23.06.2017 12:22:31
Я его пробовала. 891 метал.Рецепт уже и не записываю.В банке 495,695,875,459,835,427,421,435(И краска с красным боком(((
Номера по Шпицу 521,506,557,547,502,592,564,799,508 Зерно то.Вот хочется зелени и в лицо и в бок |
23.06.2017 12:46:11
А может просто 538 (522) добавить или 554го если в синеву немного сдвинуть?
23.06.2017 12:46:20
Хм. По идее 521 с 547 тоже уводят в зелень. Правда, я так не соединяла. 554 вместо 547 даст зелень во все углы. 506 краснит преимущественно сбоку. 592 вместе с синей пастой будет зеленее, чем 564 с ней же. Можно заменять частями одно на другое.
Как-то так. Как, Мальборо говорит насчёт 538\522, я так не лью. Прогноз неустойчивый, а метамерность может вылезти. И всё равно не дошло до меня значение фразы "делать на сатинах"... Что за сатины такие?
23.06.2017 12:58:07
Похоже пора закрывать банку и начинать сначала (((Спасибо за подсказки!!!Если получится что-то путное-отпишусь)Коричневый цвет делаю в первый
Сатины, это 509 и 508 металлы |
