863 LRC863 MEN INDUS SILVER MET 2011-2014
907 LRC907-LEL STORNOWAY GREY MET 2005-2013
Больше ничего не нашёл
05.06.2014 16:01:17
907 LRC907-LEL STORNOWAY GREY MET 2005-2013 Больше ничего не нашёл |
05.06.2014 16:06:24
518---50.0 514---36.0 532---4.0 502---6.6 799---2.2 505---0.6 Александр Зайцев
05.06.2014 16:34:43
Уже и на глаз не помню! завтра приедет хоть выберу рецепт сравнивая компоненты! На сайте нет никого из диллеров? Не может быть такого, чтоб не сталкивался никто!)
07.06.2014 11:42:30
Попрбуй на 518-ом зерне замешать без 799-ой.
07.06.2014 12:02:35
Я так понял что это не идет с завода а просто что то вроде тюнинга отдельно под заказ и может краситься чем угодно! похож на японское что то!
Это с чем? со снежкой? или отдельно что то? 690 светлая и зерна крупные из нее долго тянуть! поближе поищу!) Это наверно как раз тот момент когда спасет спектрофотометр! пару часов искать в веерах и еще и не найти его!)) |
07.06.2014 12:56:44
Возьми 518 в банку немного плесни и добавляй понемногу 527 или 502 (если с коричневой нужно). Палкой мешаешь и к образцу приставляешь, как только темноту по мокрому поймаешь, делаешь напыление.
07.06.2014 12:56:53
Судя по фото очень сильный перелом от светлого к тёмному (на хром похоже)
518 может не справиться,а 509 самое то |
07.06.2014 12:57:22
07.06.2014 14:45:32
здесь или в архивном ф-ме как-то писали про туксоновские матовые бампера, которые некоторые красят с отвердосом вместо лака. помню,что Abettor был при обсуждении
15.06.2014 07:59:58
Версия HS не получается матовой у наших маляров, как они ни старались бы (HS 3:1,до 20%3380) |
