Сервисные формулы
Архив форума
Сервисные формулы
Уважаемые колористы!
Выкладывайте пожалуйста свои сервисные формулы в раздел "Формулы колористов" (или дублируйте их здесь и там). В этом случае эти формулы будут легко доступны. Их легко будет найти, и ещё один плюс: в разделе "Формулы колористов" работает калькулятор. То есть вы забиваете формулу в том виде, как она есть, а сохраняется она на 1 кг. Калькулятор пересчитает её на любой заданный вес.
А в форуме можно просто отписаться, что формула выложена на портале...
Кстати, там же, в разделе "Формулы колористов" есть возможность оставлять свои комментарии...
В разделе "Формулы колористов" - нет возможности обсудить выложенную формулу.
С уважением Михаил.
а еще бы сразу и переводилось в нужную систему..)))
"и ещё один плюс: в разделе "Формулы колористов" работает калькулятор. То есть вы забиваете формулу в том виде, как она есть, а сохраняется она на 1 кг. Калькулятор пересчитает её на любой заданный вес. "
Почему ВЕС, а не обьем?
Но раздел более , чем удобен.Работает быстрее CR Plus  раза в три
Да, кг совсем не в тему.
С уважением Михаил.
Михаил,
Под формулой (как в разделе "Формулы колористов", так и в других разделах) надпись:
Последние комментарии:
Все комментарии/добавить - кликните мышкой
Далее нажимаете   Добавить
и оставляйте комментарий - это и есть возможность обсудить формулу
Не забудьте сохранить свой комментарий
Александр,
Системные формулы Spies Hecker создаются с помощью специальной профессиональной программы. Поэтому формула, разработанная с помощью неё, расчитывается на объём, учитывая плотность каждого компонента.
Сервисные формулы колористов - не системные. Забивается вес каждого компонента и на выходе мы имеем так же  определённый вес. На нашем портале - стоит простой калькулятор, который поможет быстро пересчитать формулу на любой другой  (нужный)  вес . По сути, мы именно так пересчитываем свои формулы  на обычном калькуляторе, используя коэффициент.
Кстати, Александр, если есть необходиость, Вы можете формулу занести в персональную базу в программе CRplus. В этом случае, программа будет расчитывать объём, учитывая плотность компонентов.
Ирина спасибо за ответ.
Персональной базой пользуюсь постоянно(у нас по другому нельзя, т.к. клиенты возвращаются неоднократно).Да и вопрос был без претензий.
Вообще новый форум удобней.
Удачи.
