Страницы: Пред. 1 ... 9 10 11 12 13
Как поменять цвет краски.Помогите., Общая тема:"Есть рецепт, не могу изменить такой-то угол"
Проблема с неверно выбранным изначальным набором компонентов. Когда компоненты - именно те, которые нужны в краске, то постепенно колеровкой достигается нужный результат. Выбирая вариант от которого собираетесь оттолкнуться - в последнюю очередь смотрите на его похожесть "в лицо". Чаще всего краска изначально вручную собранная из нужных компонентов, и вообще непохожая, доводится до идеала быстрее и качественнее, чем колеруемый заведомо неподходящий вариант, в котором "посторонние" компоненты.
Я Вас услышала Максим............ Лью другой рецепт, основываясь на собственных и ваших выводах! Всем огромное- Благодарю!
Мишаня пишет:
Светлый изза 523. Японский вариант BL затестите.
Что значит BL? я еще дилетант в этой профессии, многого не знаю..........
Евгения Костиц пишет:
Что значит BL?
панеть 746018 BL
Как расшифровать сокращения на латинице после кода краски?
зелёненькие пигменты
Ок, поняла, спасибо!
Всем доброго дня!Мазда 6, вроде и рецептик чудный, углы хороши, ну чуть темнее, чем светлить?
558-60.0
542-45.2
502-45.0
510-42.4
584-17.1
583-16.9
555-12.9
556-10.2
Перламутром или серебром? 542 сделал еще голубее лицо..... испортить так, не хочется. Особенно просится светлее лицо.
Если тёмная в тени и на солнце, то серебром. Если тёмная только на солнце, то перлом или ксиралликом.
Ок. Спасибо, мучаюсь со вчерашнего дня. Флоп молочный сине-фиолетовый, лицо фейерверк и зерно крупное, яркое. Вывожу углы-нет зерна в лице и синяя, работаю над лицом уходит все!!!! И такая дребедень просто измучила, блин.
А какой код?
