Присоединюсь к этой теме со своим вопросиком, я думаю Вася будет не против!.... у меня тоже стоит дэу, только матиз 2010г. на шильдике код 12U, но всё дело в том, что цвет нифига не (okean blue) если смотреть по коду, а 1QU (молочно - бежевый) если смотреть на саму машину и на выкрас с этим кодом. Этот код я как раз делала на nexia по 295(сливочно - белая в мобихел)...Может у меня азия глючит, или я чего не понимаю???...
Daewoo 12U = G6J (Матиз, Нексия и т.п.), Топлёное молоко\ белый кремовый солид\
Как сделаю на Нексию, выложу рецепт на форуме!
Белый матиз, с желтоватым оттенком, солид. Подскажите пожалуйста код.
2011 год. |
11U, GAZ, Может поможет?
Изменено: - 18.09.2012 15:38:29
Спасибо!, судя по рецепту вроде оно. Завтра уже попробую. Никогда не приезжали эти деу, опыта по ним нет, в прогу залез, а там по ним ересть, с налёта разобраться не получилось.
Всё же, это не GAZ. Авто желтее, на сайте уздео есть молочный под кодом G6J. В прогу забил а там тишина.
Я делал сразу два GAZ на матиз и нексия! в программу вылажил, на нексия цвет гораздо желтее и грязнее был! Сперва я сделал на матиза, потом на нексию. Так-что пробуй разные варианты! Желаю удачи
Ладно, что-нибудь намешаем. Просто это похоже на контрабанду или на эксклюзивы для самых изысканных клиентов.
Код так остался не известен. Предположительно " молочный".
получилось, где-то так. 201-112,0 125- 25,0 205- 5,1 118- 1,6 На машине покрашенное крыло выглядело чуть светлей. Клиент довольный уехал. |
