| Цитата |
андрей соколов пишет:
они все светлые и ярко жёлтые |
Тут мне сбоку подсказывают...нет там цветных перлов,может поэтому не получается?
пробуем примерно так
превый слой
Тут все приблизительно +\-
501-100
502-0,4(может и меньше)он будет темнить и краснить)) одновременно
650-0,1
532-0,2
Но судя по пигментам будет
| Цитата |
а машина темнее и красно-жёлтая |
2 слой
Это Максимально близко
299-30
596-20
586-10
799-30(может быть ошибка(30 гр),а может быть так надо Вам видней
501-1
Смысл примерно такой
Подкрашиваем только подложку
верх от кол-ва 799 тоже будет иметь серо-желтый оттенок
Бывает очень редко нужно добавить во 2 слой 505 или 531 в вашем случае возможно попросится 506
Действуем аккуратно
То что просится разбавляем отдельно 10 или 20 к одному с 299 и наливаем по 0,1-0,2
Бывает есть желание добавить 542 во 2 слой.........что тут скажешь
Перелил однажды(дрянь редкостная для трехслоек,если не нужна фиг избавишься от эффекта)
Поэтому сначала 501,а там видно будет
Ну и конечно учитываем матовый лак который от количества слоев тоже меняется в цвете
Как-то так)) Желаю Удачи!
