Сообщений: Регистрация: 18.08.2014Место работы: Город: Система ЛКМ:
17.09.2015 12:48:45
Уже все перепробовала.... бок получается красный, лоб - сине-зеленый, а надо наоборот, и с black brilliant, и с 551 делала - недостаточно прозрачности и голубого в боку, а лоб наоборот:надо желтее и краснее
Сообщений: Регистрация: 15.07.2012Место работы: Город: Система ЛКМ:
17.09.2015 13:57:18
Никчёмные- мало поясняет о расхождении. Побуду экстрасенсом, если ни у кого не найдётся рецептика.
Думаю нужно взять второй рецепт и менять состав
Прочтите свойств пигментов
Я предлагаю 568 заменить на 571 и 593 не лить, а чтобы не темнела, подумать что лучше досыпать. 591 или цветной перл
570 уточните нужен ли он для рисунка, размера зерна
542 увеличить- более голубой бок, желтее отражение
532- сработает больше на лицо и отражение в сторону золотистого. По ссылке узнаете, что он делает в паре с 542
554+ 556 или 520 тоже описано в пигментах ( лицо\отражение - красный, бок- зелёный)
Супертиф- сам по себе краснит сбоку и съедает зерно, а 551 этого не делает.
799- вспушит зерно, проявит его во флопе, может портить фэйс
596 в чёрных замесах отлично искрит и делает бок белёсым
Сливайте грамм по 10-20, пока не поймете, что рецепт сдвинулся в нужную сторону
18.09.2015 15:55:24
кодовые не подошли...то,что сейчас делаю,близко,но не то, машина абсолютно новая... бок все равно получается грязно-красный,не хватает чистоты и синевы...с флипом опять та же проблема, наоборот красноты нет... возможно ли,что нужен PP901? поможет ли он?
18.09.2015 17:18:15
lika пишет:
Фиолетово-красный фэйс, зелень во флоп.
Почитайте про красноту сбоку в чёрном цвете
Стандартные ходы, которые перечислила, они универсальные. Вот например черного цвета на мазде от Макса\ Abettor. Просто проанализируйте состав. Идеи то те же самые у него и в результате коричневое лицо и синий флоп
Можно конечно ещё капать 528 для зелени флопа. Но много не получится- начнёт вылезать зелень на фэйс.
Вы бы фотки сюда залили, быстрее бы дело пошло
И кстати, lika, вы от профилайна не ждите чистоты бока. Все чёрные компоненты по боку дают муть и желтят. А свежее обсуждение в теме Профилайн содержит ремарки на зелень! Думаю у вас проблема именно из-за основного чёрного. Можете достать банку Шпица? Тифшварц или супертиф?
А так подобные вопросы возникают регулярно. Вот например читаем как делать нужные вам эффекты
18.09.2015 17:44:35
хорошо, я завтра закину фотографии. Маляр до понедельника мне время дал, спасибо ему) а на счет черного, я на 551ый уже заменила, но там был и Black brillians...значит в этом может быть беда?
