Загвоздка в том, что на машине две стороны разного цвета и ни на одной нет фиолетового перла. Вытаскиваешь - ужас какой то получается. Угол неплохой, бампер красить, в общем то....а вот лицо попа....дос.
INFINITI, K52
на 200 гр
Изменено: - 12.02.2013 15:39:00
#ларисапрофиавтоколорист
Без перла на вряд-ли проканает, бок надо пытаться жёлтыми гасить.
Изменено: - 12.02.2013 16:42:05
Серег, получается какая петрушка, под лампой получается хорошо, без лампы красное, с без лампы хорошо, с лампой зеленое.
пока состав такой:502, 514, 585, 555, 529, 799, 501, 506, 536, 553
Изменено: - 12.02.2013 18:48:47
С лампой если зелёная, может в синих засада. Взять в паре 554 с 538 или 555 с 522, комбинаций куча, процентов по десять, зелёного к синему начинать. Вдруг поможет.
Изменено: - 12.02.2013 21:32:01
536, 553 и 547. Получилось очень хорошо. Но выкладывать не вижу смысла. Машина крашеная и вся в переходах...
Машина вся битая-перебитая, крашена-перекрашена, как понимаю. Включай логику колориста-новичка. Из тех кто прежде "подбирали" эту краску. Поджелтить и сделать поярче - жёлтый перл. Ой, очень ярко! Добавить некрупного зерна. Ой, синевы не хватает. Добавить 553 (он в лицо ближе). Ой, слишком флоп красный. Добавить зелени. Ой, отражение зелёное. Добавить фиолетовый или красный перл. Ой, слишком светлая и чистая. Добавить чёрный. Ой, теперь грязная. Опять синий и какой-нибудь перл... Ой, вообще не то. "Ребята, там супер-порошок в составе. Краска только в переход"...
Ольга, короче, сливала бы основную по коду, чуть подправила - и под переход отдавала, зачем тебе лишний возможный перекрас на себя писать...
Изменено: - 13.02.2013 05:05:21
(Работа над ошибками)
Оленька, прости - только сейчас вчитался. У тебя бампер. Часть 557 меняй на белый перл или ксираллик (это даст более тёмный флоп при той же яркости, в сравнении со стружкой). Для ещё большей зелени на флопе и синевы в лицо - влей 578 и 552. Зелёный хаки - поломает флоп, а 552 - не так сильно уведёт его в красноту. При этом дав красивую грязную синьку на фэйсе и почти не поломав верхнюю область отражения (самую яркую). Её тебе придётся глушить 542 (с одновременным полным урезанием 799). Потом любыми "понравившимися" перлами подправь отражение. Белый перл или ксираллик - также необходим, чтобы "открыть" цвет. Чтобы синие миксы сквозь него светились, выдавая рисунок и цвет зерна.
INFINITI FX-35 2008гв код К52 есть что нибудь путное? нужен желто-зелёный бок и красно-синий верх.
Стартовую формулу взял с ARS
593 11,6 568 11,5 509 7,1 508 2,5 585 6,3 502 29,9 555 9,0 577 8,0 799 4,2 578 1,8 505 2,5 506 0,5 ----------- 95г Нанесение в 2,5 слоя Всем удачи |
