Коллеги помогите, кто чем может! Напылила формулу из каталога, однозначна не то. Попробовала формулу из старого форума "Маринок 1984" (1сл. 501,506,505,525, 2сл. 299,799,591,596,501) все вроде бы не плохо, не могу избавиться от грязи и желтизны. А нужна более чистая и красная краска в 1 слое. Стильная выхухоль твоя формула тоже более грязная, но похвалялись, что есть еще 8 формул на w13. Поделитесь актуальной формулой и напишите как пылите 2 слой с апылом или без. Заранее благодарю!
Mitsubishi W13, митсубиси; мицубиси; мицубиши
грязь и желтизна могут быть как раз из-за большого количества слоев перламутра. Попробуйте их сократить до 1го или 1,5. А в первом слое однозначно 505 и 506 прибирать.
И 591 тоже может дать грязь и серость, если его много. Попробуйте частично его сменить на ксиралл. |
501 110.0 527 0.7 532 0.5 506 0.3 505 0.1 525 1.0 Верх 299 65.0 596 13.0 591 8.0 570 1.0 563 0.5 799 1.5 верх 2мокрых слоя, на лансер 9 было вроде встык. |
Мишаня ОГРОМНОЕ спасибо! Через часик приду на работу, опробую все выше указанные формулы (для архива). Как вытяну митсубан, так отпишусь.
Ангелина, не 525 в биндер. Попробуйте, если уж есть такая острая необходимость, лить 575. Я так мaзду 34 К до ума доводила. Сменщик придумал)))) 542 с 575.
Попробуйте эту формулу. Делалось в учебном центре для ASX
W13 1 слой 501-172 525-17.8 505-1.1 506-0.2 2 слоя мокро 2 слой 299-161 596-7 799-12.2 591-15.7 501-1.7 2 слоя мокро Удачи. С уважением, Мадина. |
Еще раз ВСЕХ благодарю за помощь!!! Попробовала все формулы и вот, что получилось.
Митсубиси оутлендер XL (год 2009 морда еще круглая). Получается более чистая, в меру красно-желтая и с гуляющей синевой в лице(сначала думала 563, но не он). на 200гр. готовой 1слой 501-130,3 525-10,2 506-0,15 505-0,5 раств. 69,0 2слой 299-97,2 591-8,6 596-4,3 799-6,8 501-0,8 раств. 69,0 Приду домой выложу в формулы колористов. |
Попробуйте мой w13
1слой 501-322,5 525-31,8 505-2,0 506-0,2 2слой 299-255,0 596-10,5 799-18,3 591-23,5 501-2,5 3слоя низа,2 жирных как лак верха |
Объясните, кому не трудно, принцип колеровки 3х слоек... Вообще ниче понять не могу:| Что влияет на флоп и на сам цвет??? В помещении цвет один, на улице при солнечном освещении другой, во флопе 3ий... В помещении выкрас по сравнению с лючком краснее и желтее, при освещении он светлее и чище нежели чем лючок.... флоп получается желтый...а нужен просто белый и очень светлый... Никогда не приходилось мне с трех слойками бадаться))) Всего пару раз с ними сталкивался и как ни странно всегда везло с рецептами)) До колеровки дело не доходило))) А тут на те))) Рецепты пробовал и местные и не местные))
информационное письмо по трехслойкам
