Можно попробовать так: эту же самую краску сделать гуще 35% растворителя и 15% овердителя, закрашивают ремонтные места, подсушивают и отшлифовывают.
Ситроен С1 KJH
05.02.2013 16:20:28
05.02.2013 16:24:41
нету красного грунта - нечем тестить...
05.02.2013 16:24:42
Да, кстати, наливайте растворителя меньше на 10% в красный солид и чуть-чуть лучше укрывать будет
А про красный грунт (тот что красно-жёлтый, который никогда не сделать бордовым) вкупе с красным солидом... с ним можно встрянуть по самые помидоры по причине неукрывистости красных шпицовских пигментов. Маляр не доглядит, малейший непрокрас - и цвет уйдёт
05.02.2013 16:34:58
Мням, мням...(смайлег, который чешед в затылке) Грунтовать же всё равно будут я полагаю? Разве нед? Какая ж разница- после любого надо мыть? Нед я ни в коем случае не настаиваю, просто вариант сказала ( Тем более его всё равно нед)
У нас с жёлтыми гецами IA такая песня была: убьёшся слои наносить. По 7 зараза такая не укрывала. Там же капец маляру наступал! Потэстили с жёлтым грунтом. Он тоже вобщем прозрачный , но своё дело сделал! В итоге краски только три слоя вместо семи. Экономия налицо. Красный не пришлось нигде использовать, но вот жёлтый много раз.
05.02.2013 16:39:32
Про желтые грунты ничего не скажу. Только про красные.
Мы красные солиды а-ля 543 красим на подложку 511+525или527
05.02.2013 16:59:37
Короче.. глянул в веере KJH. покрасил бы так: первый слой (1,5слоя) 511-33,0 + 525-2,0
и далее на всё это дело - 3слоя красной базы, в местах стыка можно 4слоя красного дать |
05.02.2013 17:40:21
спасибо еще раз)
