Цитата |
Алёныч пишет: Лицо тёмное с розовым оттенком, а надо светлее и синее. Флоп по тону нормальный, но с явной красноватой желтизной; надо голубовато-серый. |
501 уберите полностью
02.10.2015 11:26:33
501 уберите полностью |
02.10.2015 12:54:04
если уже сделали - молодцы!!))) если ещё не получается, то вот, ловите. попробуйте, авось поможет)
502-123.0 591-55.3 592-6.5 547-19.8 557-61.8 799-18.3 501-4.7 529-5.4 542-4.2 |
02.10.2015 13:16:46
Цвет не получился Увезли к другому, опытному колористу. Вот такой фэйл
Пришла к выводу, что конкретно к этой машине краску надо было замешивать не на 502 - желтизна во флопе меня преследовала до конца, пока краску не отобрали Но уже поздняк метаться Ребята, спасибо вам большое за ответы |
02.10.2015 13:28:20
никогда не говори "увезли к опытному колористу".. верь в себя, и у тебя всё получится!)
02.10.2015 15:09:43
куча цветных в краске добавляй и уйдет, 593 долой p.s. Увезли что люк? так в тысячный раз говорю он далек от кузова
02.10.2015 16:04:11
Я подбирала по крылу, а увезли люк. Начальство решило так ) |
09.11.2015 19:01:24
Опель Корса 177(GAL) Своеобразный какойто, первый раз встречаю такой экземпляр, все из вышеперечисленого не подойдет и из формул тоже. В цвете нет 591, но если и есть, то в очень малом кол. Зато 571 толи 568 явно очень много, может даже 595есть. Сохранить формулу не получилось.
09.02.2016 17:08:08
Ребята, привет!
Снова мне этот GAL попался и снова я его никак победить не могу. Шевроле Круз 2011г., GAL=177. 574 - 54,6 557 - 43,3 527 - 31,1 554 - 6,4 596 - 5,1 799 - 5,1 558 - 5,1 577 - 5,4 501 - 1,3 556 - 1,3 592 - 0,9 531 - 0,2 Отражение грязное, тёмное, с синеватым оттенком. Надо светлее, чище, розовее. Флоп с красновато-желтоватым оттенком. Надо розовато-голубой. 531 присутствовал в первоначальной рецептуре, сейчас уже не добавляю, но в банке он болтается. Думаю, желтизна от него, но не знаю чем её пригасить можно. Если добавлять 554, синеет отражение и лицо. Помогите, пожалуйста, советом ) |
09.02.2016 18:55:59
Алёныч, 531й, 592й, 501й в топку сразу.
Попробуй 520м вычистить очень он хорошо чистоту даёт и оттенок, который тебе не хватает. Вместо 501 - 542й нужен. Осветление верха или серебром, но думаю лучше 596й или разряда 571, 585, 563 (тут уже только тебе по выкраске виднее будет). Вместо 577го уместнее 529й будет. И я не понял смысла лить связку 574 - 527 - 501 ? 574й обычно используется для максимально темного низа и он дает его коричневатым, 527й используется для синевы сверху и светлоты снизу (чтобы уйти от 501го и оставить низ чистым). Т.е. по моему мнению ты льёшь в данном случае взаимоисключающие компоненты - либо на 502й сразу надо переходить, либо ну 527м делать (хотя это вряд ли). Объём какой делаешь? Лучше и нагляднее будет качественное фото. Оставляю за собой право ошибаться. |
09.02.2016 19:15:47
Сейчас перебрал свой архив - на Астру нашел своё ваяние:
591 - 12,7 502 - 25,2 547 - 4,0 557 - 12,7 799 - 4,0 501 - 0,5 529 - 1,2 542 - 0,9 527 - 9,0 554 - 0,6 Причем мой подбор выглядел следующим образом: см вложение. Анализируем: 1 выкрас) Первая выкраска получилась желтая 2 выкрас) Перетемнил, но оттенок пошел в нужную сторону 3 выкрас) Осветление перлом и серебром, перевод части 502го на 527й и уход от лишнего 501го и 542го 4 выкрас) Продолжаем убирать лишние белые и корректируем количество 502го 5 выкрас) Финальная корректировка и подгонка низа под машину 542м Вторая по счету формула выложена вверху. Дата - март 2004 года. Объём - 0,4л.
