Цитата |
кира захарова пишет: Алён, а рецепт Андрея как же? Он же всё подробно расписал А чуть ниже рецепт от Светланы из тридцати компонентов |
Lada Vesta 608 Pluton & FANTOM 496, Веста. Плутон (серо-серебристый) и Фантом (серый зелёно-голубой)
21.04.2016 08:53:28
21.04.2016 15:38:37
сдается мне, что у вас просто "такой" плутон))
21.04.2016 17:17:53
Выкинуть красные типа 529 из формулы и напылить
13.05.2016 09:59:04
Алёныч ЭТО FANTOM, код 496,вот мой рецепт
Система цветоподбора: Profi_Line Марка авто: LADA Код краски: 496 Название цвета: FANTOM
11.12.2016 18:07:22
На Конкурсе плакался, что это чудо и меня ожидает. Сегодня первый день смены был, дождался счастья его колерачить)))
Пришлось немного повозиться, в итоге получилось довольно мило. Делал из панели 918685 (SERV 2) - она по сравнению с машиной, ярче и краснее на всех углах. В моём случае - зеленоватый флоп, с коричневой областью отражения. Как говорится в описаниях к репакам программ - "ничего не перекодировано, ничего не вырезано" ))) Набор компонентов очень хороший, и не было смысла его изменять. Только манипуляции с количеством каждого микса в формуле. LADA Vesta 2016 г.в. 496 Фантом 564 - 470 542 - 305 592 - 150 553 - 85 502 - 76 501 - 70 538 - 32 505 - 10 799 - 8 Примерно 1,25 л Разбавитель 3055 = 520 гр (50% по объёму) P.S. - прилагаю, для сравнения, оригинал изначальной формулы на тот же объём 1,25 л P.P.S. - должно краситься оба бампера, капот и оба передних крыла (всё - под замену). Если успею увидеть - сфоткаю, что получилось. Или просто сообщу, насколько похоже.
Изменено:
28.12.2016 02:22:45
Извиняюсь, что так долго. Сначала ждали капот, потом маляр заболел и всю смену отсутствовал, потом он покрасил, но не перекрыл, потом мне было не до интернета...
И всё-таки, цвет не был тогда доведён до ума, что уж тут скромничать)) Решили сделать напыл на передних крыльях и перекрасить задний бампер, чтобы всё не перекрашивать. Получилось очень достойно, но фотовспышка сильно выявила метамерию на фотографиях и даже места перехода на крыльях, что даже хорошо, т.к. видно будет куда в будущем двигать цвет (сокращать зелень с увеличением синего, и сокращать 542 с увеличением 564). Хотя - если сольёте по этой формуле, думаю ничего страшного не произойдёт. 564 - 250 542 - 125 592 - 85 553 - 46 502 - 42 501 - 38 538 - 17 505 - 5 799 - 4
Изменено:
26.07.2017 14:14:29
Всем привет. Выручайте, лада веста цвет плутон. Испробовала все формулы ,ни одна близко не подходит. Машина серо-зеленая,с фиолетовым оттенком,а выкрасы получаются светло-синими.
26.07.2017 17:36:45
Я вот явно вижу не то зерно, надо б на крупное заменить, на солнце фото - наоборот синего не хватает
26.07.2017 23:15:06
Сначала поставить на место зерно. Размер, количество. Разобраться, от какого брать светлоту, от какого искристость. В каком соотношении налить 799. И тогда то, что видится светло-синим, может оказаться нормальным)
Алюминиевое зерно перекрывает цветные пигменты. Нальёте меньше - цвет пробьётся наружу. Мой любимый ход: на сто грамм долить 20-30% цветных по формуле. Зерно и 799 не сыпать. И вообще цифры, цифры где?
27.03.2020 10:38:17
Склюева Светлана,
