Спасибо,попробую конечно,но я всегда стараюсь ложить одинаково,что на выкрас,что на деталь,даже кол.слоёв,может я уже думал из-за того что тесты для выкрасов бумажные...?
Проблема! Может вы с таким сталкивались?, Делали как положено, а получилась фигня какая-то :(
13.04.2017 18:10:28
13.04.2017 18:23:23
13.04.2017 20:10:55
Грунт, тоже учитывать нужно. Впитываемость растворителя разное. Увеличь выдержку перед последним слоем краски на образце.
14.04.2017 07:59:11
На форуме есть ещё пара тем, которые могут помочь разобраться
1) 2)
14.04.2017 10:44:56
Спасибо вмем,буду экспериментировать)))
14.04.2017 13:12:35
Однозначно из-за бумажных тестов. Отказался. Только сталь.
14.04.2017 14:43:40
Закачиваю 1K грунт в баллоны и грунтую бумажные пластины...))На железных тоже крашу.Таким же образом.
Меня устраивает)) |
07.10.2017 09:44:24
Доброго времени всем!!!!!!!! Проблема!!!! Не можем с маляром покрасить нормально капот Х Аккорд, код NH743M, как только он не клал краску - пятнами идет на втором слое уже...Первый ровно ложится.. На бампера хорошо легла краска, а тут!!!!! Что это может быть?? Уже два раза перекрашивали - пятнит и всё!!!!!!!
07.10.2017 13:16:04
Разбавитель какой? Сколько льёте в краску? Пистоль в норме, факел, давление и т.п.? Вроде проблему пятен при нанесении обсуждали. Было что-то похожее. Надо полистать.
07.10.2017 19:24:04
Давление высокое, нужно снизить. Можно добавить частично в краску медленного растворителя и немного увеличить дистанцию. Если нет медленного, то добавь 5% отвердоса. Проходы в три четверти. По давлению, в теме про пистолеты. Если есть манометр, то скинь примерно на 0.5 от рекомендуемого.
