Страницы: Пред. 1 2 3 След.
ColorDialogPhoenix спектрофотометр
Сергей Кулаженков пишет:
Андрей, изложи пожалуйста более подробно про индекс
После выстрела из "фоторужья" и отправки измерений на сервер прога ищет ближайшие совпадения в базе и выдаёт результаты
В   списке предложенных  для каждого варианта есть оценка попадания в цвет,VCI до колеровки,VCI после доколеровки и индекс метамерии
Ориентируясь на эти показатели делаем выбор,,как в казино)))
Нового прибора у меня нет, но в плане работы с программой он не должен отличаться от старых ,в связи с этим есть вопрос.....
Мы знаем, что фотометр ищет совпадения в базе
Формулы в базу добавляются в комплекте с графиком иначе прибор не найдёт
Если формула была добавлена при помощи старого прибора как это повлияет на поиск новым прибором который определяет ещё два параметра: уровень искристости и градацию эффектной частицы.?
PS
Не знаю у кого как,а у меня в помещении при температуре +8 девайс отказался работать. Холодно ему...)))
Андрей,
на самом деле, уровень искристости и градацию зерна определял ещё предыдущий спектрофотометр Delta-Scan.
Программа уже несколько лет содержит формулы с параметрами зернистости.
И, работая с  ColorDialog-2, можно  использовать специальный каталог Spies Hecker effect index. С помощью визуального сравнения в каталоге подбирается коэффициент зернистости, который и используется для выбора формулы в ручном режиме.
Мне хотелось бы узнать про индекс метамерии более подробно. К чему он привязан? К примеру: попал на подбор Марч с японского рынка, нужно было сто грамм краски, фотканул- результат даже за основу не годится. Месил по лопате.
А попадание в цвет 9,0 не смутило?)))Я такие даже не наливаю.Хотя бы 1 должно быть для налива.Метамерия не имеет отношения к попаданию в цвет, низкий уровень метамерии говорит только о том, что при разном освещении цвет будет одинаково отличаться от образца))
Меня давно смущает. Что делать, сесть и курить, что-ли? Ну никак у меня единицу не кажет. Даже в солидах, максимум 9,98 или около этого. Слил 20 грамм, ну и начал плескать в банку до объёма.
Сергей,
обратите внимание: выбранная формула изначально была с коэффициентом 8,67. Это очень мало. Но, видимо, в базе лучше не нашлось... Затем формула подверглась коррекции и была улучшена аж до 9,63. Изменения были чересчур кардинальные. Как правило, такая коррекция приводит к ещё большему ухудшению результата. Рекомендуется в таких случаях сливать выбранную формулу без коррекции и колеровать в ручном режиме.
А на индекс метамерии нужно обращать внимание в том случае, если он близок к единице и больше.
ColorDialogPhoenix спектрофотометр сколько стоит.
Нужно обратится в интерколор. И вообще эту тему перенесите пожалуйста в технические вопросы, чтоб не потерялась.
Интересно , кроме одного покупателя данного прибора , приобрел кто то еще ?
В моем случаи думаю о покупки данного прибора , так как розничный магазин ЛКМ , а колориста нет и проблема с поиском! А в городе 1 колорист и то с погрешностью ( маляры жалуются )! Как выручит прибор меня и какая примерная цена ?
Если подбирать не умеешь,  прибор не поможет.
